上一篇关于电源配置优化(浅析 linux 电源配置)之后,我们一直在探索如何进一步优化 deepin(深度)操作系统的续航和性能表现,今天它来了:
工作原理
- TLP 所做的是调整影响功耗的内核设置,内核态的配置文件存储在 RAM 中,所以并不具备持久性。TLP 将配置存储在用户态中,在内核启动时对其进行配置;
- TLP 处理的大多数内核设置都作为 sysfs 节点导出到用户空间,即 /sys/ 下的文件。tlp-stat的输出将显示路径;
- TLP 提供两组独立的设置,称为配置文件,一组用于电池(BAT),另一组用于交流操作。这意味着 TLP 在每次电源更改时都必须应用适当的配置文件(可以据此实现 AC BT 切换电源调度状态)。
TLP触发事件(信号)
充电器插入(交流供电):应用 AC 配置文件; -
充电器已拔下(电池供电):应用 BAT 配置文件; -
已插入 USB 设备:激活设备的 USB 自动挂起模式(可以在配置文件设置例外或拒绝连接); -
系统启动(boot):应用于当前电源 AC/BAT 相对应的设置配置文件。应用充电阈值并根据您的个人设置切换蓝牙、Wi-Fi 和 WWAN 设备(在默认配置中禁用); -
系统关机 (power off):保存或切换蓝牙、Wi-Fi 和 WWAN 设备状态,并根据你的个人设置禁用 USB 自动挂起(在默认配置中禁用); -
系统重启:相当于关机再启动; -
系统挂起到 ACPI 睡眠状态 S0ix(空闲待机)、S3(挂起到 RAM)或 S4(挂起到磁盘):保存蓝牙、Wi-Fi 和 WWAN 设备状态,并根据你的个人设置关闭可移动光盘驱动器的电源(在默认配置中禁用); -
系统从 ACPI 睡眠状态 S0ix(空闲待机)、S3(挂起到 RAM)或 S4(挂起到磁盘)恢复:应用于当前电源 AC/BAT 相对应的设置配置文件。恢复充电阈值以及蓝牙、Wi-Fi 和 WWAN 设备状态,具体取决于你的个人设置(在默认配置中禁用); - LAN、Wi-Fi、WWAN 连接/断开连接或笔记本电脑插接/未插接:根据你的个人设置启用或禁用内置蓝牙、Wi-Fi 和 WWAN 设备(在默认配置中禁用)。
除了上述事件之外,TLP 不会对设置进行动态或自适应更改。特别是,TLP 绝不会因 CPU 负载、电池电量或其他原因而调整设置(如果需要实现这一部分,则可以通过添加一个信号的方式来实现)。
安装
sudo apt install tlp
使用
1、启动
安装后 TLP 将在系统启动的时候自动启动,如果你不想重启系统,可以使用 sudo tlp start 来启动 TLP,也可以使用此命令来应用更改。
2、状态
tlp-stat -s TLP 是 bash 脚本,所以不存于 daemon 进程。
3、命令行
TLP:
sudo tlp bat # 应用电池配置文件并进入手动模式 手动模式意味着对电源的更改将被忽略,直到下一次重新启动或发出 tlp start 以恢复自动模式。
sudo tlp ac # 应用交流配置文件并进入手动模式。
sudo tlp usb # 对所有的ubs设备应用自动挂起。
sudo tlp bayoff # 关闭 MediaBay/Ultrabay 中的光驱电源。
sudo tlp setcharge [<START_CHARGE_THRESH> <STOP_CHARGE_THRESH>][BAT0|BAT1|BAT<x>|CMB0|CMB1] #可以设定对指定电池开始充电百分比和结束充电的百分比,以达到养护电池的目的(如果不带参数会重置电池管理方案。命令只能暂时更改,如果需要持久化更改需要修改配置文件)。
sudo tlp fullcharge [BAT0|BAT1|BAT<x>|CMB0|CMB1] # 设定电池充满。
tlp diskid # 显示已经配置驱动器的磁盘ID。
以下部分为 ThinkPad 专属:
sudo tlp chargeonce将电池充电至停止充电阈值一次,这个阈值是使用 setcharge 设置的。
sudo tlp discharge [BAT0|BAT1] # 让电池在交流电源下完全放电。
sudo tlp recalibrate [BAT0|BAT1] # 校准电池。
TLP-RDW
sudo tlp-rdw [ enable | disable ] # 启用或关闭无线电管理功能
bluetooth [ on | off | toggle ]
nfc [ on | off | toggle ]
wifi [ on | off | toggle ]
wwan [ on | off | toggle ]
启用、禁用、切换或检查内置蓝牙、NFC、Wi-Fi 和 WWAN(3G/UMTS、4G/LTE 或 5G)无线电的状态,如果不带参数则为当前硬件状态(硬件需要支持 rfkill)。
TLP-STAT
配置
TLP 最重要的就是其配置文件,可以说,TLP是否节电的关键。TLP 使用两个根据电源自动应用的设置配置文件:
- 以_AC结尾的参数在连接交流电源的时候生效
- 以_BAT结尾的参数在使用电池的时候有效
- 既不以 _AC 结尾也不以 _BAT 结尾的参数适用于这两个配置文件
1、配置文件
Intrinsic defaults # 固有默认值(这个配置为TLP自带,不可被更改); -
/etc/tlp.d/*.conf # 插入式自定义片段,按词法(字母顺序)顺序读取,不过建议可以使用一般配置命名方法(00_xxxx.conf); - /etc/tlp.d/*.conf # 用户配置。
2、参数默认值
配置中有两种参数,一种是具有默认值的,会在本文档中说明,并且在 /etc/tlp.conf 中有 Default 前缀。还有一种没有默认值的。
3、参数语法
配置文件由参数和注释行组成。
4、参数行
PARAMETER=value
如果 value 包含空格,则需要使用双引号。
key="111 1111 1111"
5、注释行
以#开头,在 1.6 版本后可以在参数行后接#作为注释。
6、禁用功能
没有默认值:使用注释或者删除即可。
有默认值:赋空值即可 eg:key=""
7、使用+=追加配置
和 bash 的环境变量一样,支持使用+=作为追加配置。
使用 root 权限编辑配置文件,在保存更改后可以使用重启,拔插 AC 电源或者使用sudo tlp start 命令激活配置。
配置详解
1、基础操作
2、音频
3、电池保养
这些参数用于设置笔记本电脑主/内部电池(BAT0)和辅助电池(BAT1)的充电阈值。启动充电阈值表示在连接充电器时,电池充电水平低于该值时将开始充电。停止充电阈值表示在充电器连接时,电池充电水平超过该值时将停止充电。这些阈值始终具有较低的可用电池容量,因此默认情况下禁用这些设置,并且必须通过删除前导 # 来显式启用这些设置。
4、光驱
5、硬盘
注释:DISK_IOSCHED 如果使用是NVME设备时,最好使用无 IO 调度程序来减少 CPU 开销(none和noop)。
6、文件系统
7、图形显卡
这些参数允许用户调整 Intel GPU 和 AMD GPU 在交流电和电池模式下的性能和电源管理行为。在配置这些参数时,建议参考硬件规格和运行 tlp-stat -g 查看可用频率。
8、kernel
不建议关闭 watchdog,否则可能导致内核崩溃后无法自动重启和内核调试。
9、网络
这些参数允许用户配置 Wi-Fi 的电源保存模式和控制 Wake-on-LAN(LAN唤醒)功能。
10、平台
11、处理器
这些参数允许用户配置 CPU 的性能和功耗特性,包括缩放驱动程序操作模式、调节器、频率范围、能耗/性能策略、P 状态范围、提升功能以及 HWP 动态提升功能。部分电脑的 BIOS 会干预 PState,所以需要检查 CPU 是否支持。
12、无线设备
这些参数允许用户配置在系统启动、关闭或更改电源状态时如何处理内置的蓝牙、Wi-Fi 和 WWAN 设备。可通过设置禁用或启用这些设备,以及在何种条件下执行这些操作。
13、无线配置向导(自动化配置)
这些参数允许用户配置在特定事件触发时如何处理内置的蓝牙、Wi-Fi 和 WWAN 设备。用户可以根据 LAN、Wi-Fi 或 WWAN 的连接状态、对接或取消对接等事件来启用或禁用这些设备。
14、PCIE电源配置
这些参数允许用户配置与 PCIe 设备相关的运行时电源管理和 ASPM 等功能。用户可以根据电源来源、设备地址、驱动程序等来调整这些设置,以实现更好的功耗管理。(建议不要对 NVIDIA 驱动进行调整,可能会引发意外)。
15、USB
16、Trace Mode
TLP_DEBUG="arg bat disk lock nm path pm ps rf run sysfs udev usb"
结语
内容来源:deepin 社区
转载请注明出处
